start problemen ford fiesta 1.1 fun 09
van bouw jaar 1994
probleem is volgende .
hij starte perfect , rij straat uit en hij slaat af
als ik dan weer start zit het er wat tegen aan .
lijkt wel of die op 3 clinders loopt , maar hij pakt niet .
2 maanden terug dit probleem ook 1 keer eerder gehad .
toen na 10 minuten starten was weer goed .
alleen nu dus niet mee
nieuwe bougie,s er in , en andere kabel,s , maar geen resultaat
volgens garage is misschien iets met de ontsteking .
verdeel kap zit gewoon op blok ,en werkt dit styeem zonder bobine .
gaan dus 4 kabel heen van de bougie,s
wel misschien heeft er iemand nog een tip ???
en er moet ergens een schakelaar zitten om de benzine pomp uit te zetten
uit te zetten ,alleen waar ???
de schok schakelaar omde brandstofpomp uit te zetten bij een aanrijding of een harde klap
zit bij de beenruimte r van de pasagier achter de bekleding (klein luikje rode knop) suc6 dick
