Of de Star-tester nog geleverd wordt weet ik niet. Ik heb zelf een led-tester van Crypton; de FCR1A. Misschien dat die nog geleverd wordt. Een alternatief is deze (ook een led-tester): http://www.abbeypowertools.co.uk/subprod...
Eerst op de auto kijken of je een 3-pin of een 5-pin connector hebt.
Led-tester was de voorloper van de Star-tester. Als de led-tester het niet kan dan kan de star-tester jouw auto ook niet uit lezen. Het verschil is dat bij een led-tester je zelf de pulsen moet tellen en bij een star-tester niet. De star-tester laat een getal zien, maar beide werken op dezelfde manier.
Heb je wel een diagnosestekker? Kan 3-pin (3-hoekig van vorm, ziet eruit als een lambdasonde stekker) of 5-pin zijn (rechthoek, afgerond daar waar slechts 1 pin zit).
Zoals ik het lees zijn er 2 uitvoeringen van de turbo:
- met EFI (3-pin stekker)
- met KE-Jetronic (5-pin stekker).
Probeer eens of een Ford-dealer nog zo'n oude tester heeft en vraag of je die effe mag lenen. Anders iemand opzoeken die een Snap-on scanner heeft. Hier zit een Led-tester en een Star-tester in.
ik zal even kijken onder de motorkap of ik een 3 of 5 pins stekker kan vinden
en anders vraag ik het bij mijn forddealer
of verkoopt apco ze misschien?
