Ford Galaxy: startprobleem / start na 30 sec met moeite
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD 110PK
De motor slaatmoeilijk aan hij gloeid niet naar behoren of liever gezegt gloeit helemaal niet.de motor krijgt de informatie als
of de motor al warm is .
het pnt is als ik de stekker los haal van de tempratuur zender dan gaat hij gloeien en start normaal.
Als ik de stekker niet terug zet werkt mijn temp wijzer niet.maar als hij eenmaal warm is start hij normaal
Maar na dat hij weer koud is geworden begind het verhaal weer opnieuw.
Ik heb geprobeerd hem uit te lezen ik krijg geen verbinding met de boordcomputer.
Heeft iemand enig idee A.U.B.
alvast bedankt
onet
65 km
al 14 jaar lid
Waar lees je mee uit? Vag-com of VCDS is bij uitstek geschikt voor deze auto, omdat het in wezen een VW is.
oldford 117.985 km Reageer
het is niet zo zeer het uitlezen dat is bij ford gedaan
die zeggen dat het geen contact maakt met boord computer
ik zou graag willen weten hoe ik het start prolbleem kan oplossen.
bij voorbaat dank
onet Topicstarter 65 km Reageer
kan iemand mij aub vertellen waar de gloeikast zich bevindt van een ford galaxy uit 1998TDI
Ik heb vanndaag wat testen gedaan en heb waarschijlijk het probleem gevonden de startrelais krijgt geen massa van de boord computer waarschijnlijk
als ik de relais 103 massa geef dan gaat hij wel gloeien en dan start de auto wel
Kan iemand mij vertellen dat het aub niet de cpu is
Uitleesprobleem ???? De ingebouwde radio is vaak de oorzaak . Bij uitlezen de radio loskoppelen. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
