Ford Mondeo: Startproblemen Ford Mondeo 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: Zetec 1.8
Sinds enige tijd start mijn Ford Mondeo af en toe niet.
Startmotor draait goed rond.
ANWB adviseerde: Laat de nokkenas-sensor vervangen
Garagehouder zegt dat deze sensor nog goed is.
Garagehouder heeft vervolgens de kleppen gesteld (met plaatjes).
Probleem blijft nog altijd. Sommige dagen start de auto goed, sommige dagen start de auto continu niet.
Koude motor, warme motor maakt niets uit.
Ook het rijden (de laatste km) op benzine maakt niets uit.
Ben radeloos.. Iemand een idee?
Robert Borneman
al 17 jaar lid
Garagehouder heeft vervolgens de inlaatkleppen gesteld (met plaatjes).
Zijn de uitlaatkleppen niet gesteld, die geven juist problemen doordat ze te krap gaan staan.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hans,
Dit zou inderdaad ook kunnen. Ik dacht zelf aan de inlaatkleppen, maar heb er vrij weinig verstand van...
Gistermiddag heb ik de proef op de som genomen.
Indien de auto rijdt op Gas, gaat alles goed. Schakel ik over op Benzine, schakelt de auto soms over op Benzine, en soms slaat hij af. Schakel ik dan niet snel genoeg over op Gas, heb ik een groot probleem, daar de auto alleen op benzine starten wil (G3). Ik denk dat ik vandaag maar eens de aansluitingen van de Benzinepomp-relais, en bedrading checken ga...
Heeft iemand een idee hoe deze auto (met G3) eventueel toch op Gas te starten is?
Groet,
Robert
Robert Borneman Topicstarter 55 km Reageer
