Hoi,
Enige tijd geleden sloeg de motor stationair continu af. De voeding van het motortje van de stationaire klepregelaar (zwarte en rode draad) bleken los te zitten. Deze zijn weer aangesloten en volgens mij zou de computer automatisch weer het een en ander bij moeten stellen?
Momenteel zie je de toeren na rijden terugzakken naar 500 en dan komt de regelaar heel langzaam op en zorgt dat de toeren naar ongeveer 900 worden gebracht. Ook starten is moeilijk, de regelaar komt ook erg langzaam op gang. Je moet er zelf het gas op houden om de auto aan de praat te houden.
Heeft iemand een idee om dit probleem op te lossen?
groet,
Ronald
Opl. Ander motortje proberen
Misschien eerst resetten: een paar uur accu polen los laten zitten..
Willem
