Ford Focus: stilvallen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: g8db, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
hallo,
heb een focus 1,6TDCI die regelmatig stilvalt. Geen schokken of iets dergelijks , maar valt onder het rijden gewoon stil. Het valt eigenlijk helemaal niet op dat hij is stilgevallen. jJe ziet alleen aan de toerenteller dat deze op 0 staat. Auto geeft ook geen foutmelding. Heb reeds de verstuivers laten reingen en laten testen, maar deze waren allemaal goed. Heb ook de retour slangen vervangen. Ook de raildruksensor is intussen vervangen maar het probleem blijft. Het lijkt meer een electrisch probleem te zijn, maar de garage kan het niet vinden, ook omdat het random voorkomt. De ene keer loopt deze goed, en het volgende moment slaat hij af. Iemand een idee waar we moeten zoeken?
gr
Pierre
pjoter1234
240 km
al 13 jaar lid
probleem opgelost.
display was het probleem. deze is opgestuurd naar Actronics in Almelo. auto rijd weer probleem loos
pjoter1234 Topicstarter 240 km Reageer
