Ik heb hier een Ford Escort met een 1.4I motor met dis ontsteking.(f6f of f6d motor?) Deze auto valt spontaan uit bij staionair , of wil in eens niet starten. De startonderbreker is al verwijderd, maar dit maakt niets uit. Als hij niet start , heb ik ook geen vonk. Ook is de schakelaar in de linker stijl (bij de pedalen) al doorverbonden.Als ik hem aansleep , start hij binnen 10 meter en loopt netjes. maar na een paar keer starten en rijden heb ik wederom hetzelfde probleem.Op het moment dat hij stil gaat vallen rammeld het relais van de injectie (het groene).Waar moet ik dit zoeken ?
wat je ff kan doen,is je spanning meten op de bdp gever.die moet tijdens het starten meer dan 1.2 volt zijn.
zit ie daaronder,dan kan je iets van het pasvlak afslijpen,zodat de bdp gever dichter bij bij het vliegwiel komt te zitten.
niet te veel er vanaf halen.ongeveer een halve millimeter..
dat zal het waarschijnlijk wel zijn.
wat ook nogal eens voorkomt,is dat de zekering kast defect is.
dan valt de spanning op het hoofdrelais weg.
die kan je dan ff met een draad een andere voeding geven.dus de spanning van een andere zekering afhalen.maar dit is natuurlijk maar een lapmiddel.
succes
niels
