Ford Mondeo: stilvallen motor bij afremmen mondeo 1.8benzine
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo
heb een mondeo 1.8benzine uit 2001.
ik heb het volgende probleem.
tijdens het afremmen dan (op het moment dat ik bijna stilsta) gaat soms even het lampje van mijn accu aan en dan gelijk weer uit. het stationaire toerental van de motor zakt een beetje en het is dan net of de motor wil afslaan.
vandaag is het echter al 2x voorgekomen dat de motor inderdaad ook is uitgevallen. dit komt trouwens maar een heel enkele keer voor. soms dan is het dagen weg en dan is her er weer.
multiriem is vervangen inclusief de krukaspoeli spanrol en poeli op de dinamo.
de krukas was in orde. de accu laad genoeg op.
waar zou dit aan kunnen liggen??
alvast bedankt
groetjes Nicojan
nicojan
765 km
stationare regelklep.
voorzichtig met wd40 oid schoon maken of vervangen suc6 dick
dick@home 1.440 km Reageer
hallo dick
bedankt voor de reactie. maar nu heeft mijn garage het er over dat het lampje van de accu ook boven de 2000 a 2500 toeren even aan en uitgaat. de accu laad genoeg op. bij uitlezing niets te vinden???
wat zou het dan kunnen zijn. iemand enig idee of bijv al eerder meegemaakt.
groetjes nicojan
ps: regelklep is nog niet vervangen omdat ik nu ga twijfelen......of kan dit ook aan de stationare regelklep liggen??
nicojan Topicstarter 765 km Reageer
regelklep en stationare regel klep is het zelfde
wat het opflitsen van laad lamp betreft weet ik nu ook niet direct een antwoord op
dit kan natuurlijk een storing zijn die nu pas opvalt en al langer aanwezig is ik weet niet hoeveel km die dynamo oud is ik blijf toch denken aan de stationaire regelklep
suc6 dick
bedankt voor je reactie.
ik zal deze week een afspraak maken voor de stationaire regelklep. ik laat het je nog wel horen. de auto heeft 129000km op de teller dus de dynamo???? ik hoop het zelf niet natuurlijk.
groetjes
