Ford TRANSIT 280M 2007: Storing contactslot
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: QVFA, Motorinhoud (cc): 2200, Vermogen (kw): 81
Ik heb een storing in het dashboard. Wanneer ik de bus op contact zet dan gaan de lichten wel aan, maar de wijzers niet. Als ik dan start, dan gaan de wijzers van de benzine en temperatuur wel omhoog maar de toeren niet( en de snelheid ook niet) als ik dan een beetje aan de sleutel friemel gaat die soms wel en soms niet( als ik heb stevig tegen het einde aandruk wel).radio valt hier ook bij aan en uit. Stekker aan de achterkant stevig aandrukken en dan blijft alles netjes staan. Maar als ik dan de bus uit die en weer aan: weer helemaal niks. Iemand een idee?
Heb dus naar kabels en stekkers gekeken achter stuur en zekering kast
Jwerff
100 km
al 5 jaar lid
Je geeft zelf al aan dat als je aan de stekker op het contactblokje rommeld het probleem weg is.
Zou dan beginnen met contactblokje te vervangen.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford TRANSIT 280M of stel zelf een nieuwe vraag.
