Ik heb na plaatsing van een nieuwe timerunit door de dealer nog steeds dezelfde problematiek zoals hieonder beschreven:
-Kofferbak is niet van binnenuit met knop op dashboard of met handgreep aan buitenzijde te openen. Wel met afstandbediening van de sleutel.
-Als het koud is, is het niet mogelijk van binnenuit alle portieren handmatig te sluiten door sluitknop linker portier in te drukken. Alleen linker portier gaat dan dicht en de rest blijft open. Als de temperatuur stijgt lukt dit wel weer.
-Portieren sluiten vanzelf op de meest vreemde momenten, soms tijdens het rijden en soms bij stilstand, ook als de motor niet loopt (vervelend als je aan het tanken bent en je sleutels liggen in de auto of zitten nog in het contact, moet er iemand van thuis komen om je auto met een reserve sleutel te openen).
Die stuurt via de timermodule ook de andere aan.
Van de achterklep wil de microswitch nog wel eens kapot gaan.
Succes
Niels
