Ford Ka 2009 1.2 motor
Storingslampje gaat branden ,uitgelezen storing P0171.Systeem arm .Auto uitgelezen bij Ford en accu vervangen omdat spanning te laag was .Massapunten gereinigd .Gasklephuis gereinigd en ingeleerd .Lambdasonde vervangen .Op advies van Fiat krukaspulswiel gecalibreerd .Auto loopt goed ,maar storing komt terug .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Ka of stel zelf een nieuwe vraag.
Valse lucht, defecte/verouderde sensor, mechanische problemen, brandstofdruk problemen, etc., etc.
Heb je al een 4-gas test gedaan? Kun je in ieder geval zien of het mengsel te arm of te rijk is.
Heb je al naar de fuel trims gekeken? Zelfs met een EOBD scanner kun je zien dat het mengsel niet correct is.
