Ford Mondeo: stoterd bij 80 km uur en turbo komt nauwelijks in
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: tdci 130 pk
mijn mondeo stotterd enorm op de snelweg bij 80km uur en soms ook bij 100km/uur.
verder komt de extra turbo boost bij 2200 toeren niet meer en is daarom ook niet meer zo fel bij optrekken..
hij verbruikt ook veel meer van 5.7 naar 6.5..vorige jaar nog 4 nieuwe injectors gehad.
Iemand vertelde me dat de MAP sensor wel een bevuild kon zijn...
is dit zo en waar zit deze ...en heeft een 2002 tdci 130 pk zo'n sensor.
zie wel de lmm SENSOR BIJ DE LUCHTINLAAT.
Alvast bedankt voor de aandacht.
math1
1.385 km
al 18 jaar lid
hoi Math,
ik weet niet of je probleem al is opgelost, maar mijn mondeo( ook 130 pk) had een soortgelijk probleem.
bij mij was het een scheur in de drukslang van de turbo. misschien wel de moeite waard om te checken. is in ieder geval niet duur.
groet, Bart
jac63 55 km Reageer
Als je een sissend geluid hoort op het moment dat de turbo in komt en dit geluid aan houdt hoe meer toeren je draait dan heb je een lek in het luchtsysteem en dan gaat inderdaad de auto amper van zijn plek.
luchtmassameter is tevens je map sensor. komt weinig voor dat deze stuk gaat voor zover ik weet.
wat vaak voorkomt is de slang die van de intercooler naar de inlaat loopt gescheurd is.
Succes
lennart1585 2.615 km Reageer
na meerder keren garage geen oplossing!!!.zou map sensor zijn en eventueel labda sonde en weet ik wat nog meer. Volgens codes die ze uitgelezen hebben.
eerst moesten deze onderdelen stuk voor stuk vervangen worden.
...ben er uiteindelijk mee gestopt en zelf gekeken en er bleek een scheur van 4 vingers lang te zitten in de slang naar de intercooler.
56 euro en er zelf op gezet , 15 min werk, en hij loopt weer als een zonnetje en trekt weer als een beest.
math1 Topicstarter 1.385 km Reageer
