Ford Mondeo: stotterende mondeo tdci 2.0 durashift automaat
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdci
tussen 70 en 90 kmh houdt mijn auto in, als ik van geen gas (uitrijden) een beetje gas geef om op te trekken.
dit probleem is het meest merkbaar bij 80kmh op cruise control.
alles is door de dealer uitgelezen en geeft geen foutmeldingen
de "bakkenspecialist" zegt dat dit een bekend probleem is, doordat de bak niet weet of 'ie nou wel of niet moet terugschakelen, en bij het "nadenken" even inhoud.
mijn gevoel zegt dat de auto te veel of weinig lucht cq diesel krijgt bij het gas geven.
wie kan me helpen?
heb deze auto pas 2 mnd, en heb dus nog garantie.
freddyvangeel
235 km
Zet een een plaatje van metaal of dichtingsmateriaal tussen de EGR klep en het buisje dat naar de uitlaat gaat. Dit is maar 10 minuten werk. Veel kans dat het opgelost is. Er komt geen foutmelding bij TDCI's van dat bouwjaar.
bedankt voor het meedenken!
kun je misschien vertellen hoe dat ding er uit ziet en waar ie ongeveer zit?
vast bedankt!
(er staat professional bij mijn naam, maar dat is niet goed! ben gewoon lompe autorijder!)
freddyvangeel Topicstarter 235 km Reageer
Afdekkap van de motor nemen. Gewoon naar boventoe lostrekken, maar eerst peilstok uitnemen.
Als je naar de motor kijkt zit de EGRklep links vooraan voor het motorblok. De klep verbindt het inlaatkanaal met een rvs leiding die naar de uitlaat gaat.
Hiertussen moet een plaatje of iets dergelijks. Het enige wat je nodçg hebt aan gereedschap is een sleutel 8/10.
