Ford Focus: sys. storing geen kracht meer dynamo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 tdci
Ford Focus Tdci 2006,
Dynamo vervangen, nu storing op display --> Motor sys. Storing. komt niet boven de 3000tr en rijd voor geen meter.
ossie82
255 km
al 17 jaar lid
Laat de auto uitlezen door de dealer. Als je weet waarom de foutlamp gaat branden, bespaart je dat een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
Alles na gekeken bleek 1 slang bij lucht massa meter niet goed was vast aangedraaid --> aangedraaid
Maar geeft nog steeds --> motor sys. storing en komt niet meer dan 3000 tr.
ossie82 Topicstarter 255 km Reageer
Noodloop is het zeker. Maar resetten helpt niet, de storing komt dan weer terug.
Uitvinden wat het is en dan repareren is het enige wat helpt.
PROBLEEM Opgelost --> Motor sys. Storing --> uitlaten lezen, motor was in NOODLOOP overgegaan ivm valse druk bij het ene slang die niet goed was aangedraaid.
Resultaat --> geen melding display, komt boven de 3000 tr. trekt / rijdt als nieuw.
Het kon ook zijn dat de lucht massa meter stuk was maar dit geval was het niet.
Als je voor de reparatie geen problemen had moet je toch bij jezelf na gaan denken wat er bij de reparatie fout gegaan zou kunnen zijn, alles nalopen wat los gehad hebt en kijken of dat goed en degelijk gemonteerd zit.
Dat is dan het eerste en goedkoopste wat je kan doen.
Suc6
Doktor 9.505 km Reageer
Laatst bewerkt door ossie82 (Vandaag 12:35:00)
