heb de wagen uitlegezen en deze foutcodes heb ik gekregen na het uitlezen van de wagen.
P0380-60 Circuit gloeibougies
P0380 gloeibougies.
De wagen rijd ook maar max 70 a 80 km/h
Kan iemand mij helpen? ik heb al gedacht van de gloeibougies eens te vervangen?
De storing zit inderdaad in circuit van de goeibougies.
Niet gelijk gaan vervangen (die dingen willen nog wel eens afbreken).
Eerst gaan meten of er inderdaad wel spanning op de gloeibougies komt te staan wanneer de auto op contact gezet wordt. Let op, de tijd dat er spanning op komt te staan is relatief kort. Bij een koude omgeving en koude motor zal dit iets langer zijn dan bij warme motor en warme omgeving.
Komt er geen spanning op te staan, eerst deze storing oplossen. Wanneer er geen spanning op komt te staan omdat de zekering stuk is heb je vermoedelijk sluiting in een gloeibougie (zie test hieronder).
Komt er wel spanning op te staan dan de bougies stuk voor stuk controleren in gemonteerde toestand.
Aansluiting van de bougies los nemen en met ampere meter van min. 20A doormeten. Als je geen stroom kunt meten is deze stuk, wanneer de stroom meer is dan 20A heb je sluiting in deze gloeibougie, Wanneer je niet in het bezit bent van een ampere meter kun je het ook doen met een zware proeflamp.
Een lamp van bv een koplamp aansluiten op de plus van de accu en de andere zijde van de lamp verbinden met de te testen gloeibougie. Gaat de lamp branden is gloeibougies in orde, gaat lamp niet branden is gloeibougie defect. Wanneer de lamp net zo fel gaat branden als wanneer je deze aan massa legt heb je hier een gloeibougie met sluiting. Let op, bovenstaande contrlole is globaal maar voldoende om niet nutteloos bougies los te nemen.
Succes
