hoi allen,
de temperatuurmeter vd mondeo liep vanmorgen in het rood en ging vervolgens in noodloop.
Zag geen stoom/damp of wat dan ook en al voelend aan de slangen leek de temp okay.
heb er gisteren er nieuwe accu ingezet en dacht dat het dan misschien aan een sensor kon liggen of ecu en ben toen voorzichtig door gereden.
het laatste stukje ging hij steeds langzamer rijden en uiteindelijk geen kracht meer.
even van contact en weer aanzetten en hij ging weer verder.
soms liep de meter terug en dan weer op.
ben bij de dealer kunnen komen en deze constateerde dat de waterpomp aandrijving stuk is , de kachel op hoogste stand wordt niet echt heel heet.
( voorlopig geen tijd voor reparatie vanwege vakantie drukte).
pomp en stuur pomp moet vervangen worden ( x euro)
denk dat hij dit niet meer waard is met 33000 op de teller tenzij ik hen zelf kan repareren.
vraagje:
is het wel nodig om het geheel te vervangen of is de waterpomp alleen ook voldoende.
is het wel de pomp of kan het ook de thermostaat zijn ??
Als ik de motor laat lopen en flink gas geeft dan kan ik de waterslang in blijven drukken ...wordt niet echt hard.
is er een andere manier om de de pomp te test zonder deze uit te bouwen.
kan het zijn dat door het doorrijden de kop al krom getrokken is ??
alvast bedankt .
