Ford Escort: temperatuur koeling loopt veel te hoog op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel
hoi
van een escort diesel loopt de temperatuur meter na ongeveer 80 km snelweg tot in het rood . terwijl er inwerkelijk niks mis is met de bedrijfstemperatuur van de motor wie weet raad
nelissen
260 km
Hallo Nelissen,
De kans is groot dat de temperatuurwisselaar die bij het oliefilter is gemonteerd is vertstopt.
Hierdoor is er te weinig stroming door de cilinderkop (waar de temp.sensor is gemonteerd) waardoor de temperatuur te hoog oploopt.
Je kunt als proef de temperatuurwisslaar uitschakelen door de twee koelvloeistofslangen met elkaar te verbinden d.m.v. een pijpje of zo.
Blijft de temperatuur nu goed dan een andere wisselaar monteren.
In een enkel geval is het schoepenwiel van de pomp los van de as gekomen, echter dan loopt de temperatuur van de motor veel sneller op en niet na pas 80 Km.
Succes
Remo
Ford_Faq 715 km Reageer
