Ford Escort: temperatuur sensor,aanjager en diverse kleine problemen (zekerin
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 i
Ik ben A technisch wat betreft auto's en hoop dat iemand mij kan helpen met de volgende problemen. Ik heb een escort 1.4 i limited bj 96 aangeschaft, nu zijn er de volgende problemen.
De temperatuur meter springt bij het begin meteen in het rood, de aanjager slaat ook meteen aan (hier kwam ik dus later pas achter), verder sluit de deur met cv wel aan de linkerkant maar gaat niet open via de linkerkant (cv werkt wel)
Is het schadelijk dat de aanjager meteen aanslaat, want je rijd toch constant met de koeling aan, en zijn de andere problemen zelf makkelijk te verhelpen ?
Het zekeringen verhaal betreft diverse zaken zoals de verlichting rondom de verwarming, binnenverlichting etc, althans, ik denk dat het daaraan kan liggen.
Ik hoop dat iemand mijn vragen kan beantwoorden.
Mvrgr,
Jay
06 48154543
ps iemand in de omgeving van amsterdam die monteur is en misschien deze zaken kan verhelpen, uiteraard tegen vergoeding.
jayzon
60 km
al 18 jaar lid
Je hebt inderdaad wel maar mijn mening allemaal elektrische problemen en om daarop zo maar een oplossing te geven vanaf hier is moeilijk! Wel vraag ik mij af wat je bedoelt met de verlichting van het dashboard die het niet doet? Die storing met de ventilator (motorkoeling) en temperatuurmeter kan liggen aan de sensoren die daarvoor signalen voor geven (mogelijk 1 of meer defect)! Maar ik neem aan dat de motot zelf niet te heet wordt, je hebt alleen een verkeerde aangave op het dashboard! Die C.V. storing kan liggenaan de C.V. zelf of an het slotje zelf!
Die verlichting kan liggen aan de zekeringskast (zekeringen of kast zelf komt vaak voor) of aan de stuurkolom schakelaar voor de verlichting, richtingaanwijzers en ruitenwissers, die gaan ook vaak kapot en dan heb je geen interieurverlichting (o.a. dashboard) meer, maar dan heb je meestal ook geen achterverlichting meer (kijk dat maar eens na)! Aan een andere stuurkolomschakelaar kan ik je wel helpen, mits je een standaard schakelaar hebt! Die andere zaken zou ik ook wel kunnen nakijken, echter je hebt een 1,4i motor en ik heb alleen maar onderdelen van de 1,6i 16V bij mij liggen, dan zouden we de sensoren moeten halen bij een sloperij hier in de buurt! Dan moet er wel een 1,4i staan want komt niet zo vaak voor helaas! Alleen je woont in Amsterdam zie ik en ik zelf in Gorinchem toch ca. 65 km dacht ik! En deze dagen zijn veel sloperijen hier gewoon dicht!
Laat even weten als je van mijn hulp gebruik wil maken! Ikhoor het wel van je!
Alvast SUCCES gewenst met het oplossen van de storingen en een goede jaarwisseling!!
Hallo daar,
Alvast heel erg bedankt voor de eerste reactie. De motor blijft idd vrij normaal (denk ik,..geen rook althans anders was het een kwalijke zaak).
De achterruitenwisser doet het idd ook niet maar verder doet het achterlicht het wel, een kwestie van de zekeringen nakijken denk ik dan.
Ik zou je hulp zeker kunnen gebruiken maar dan zou ik net zo goed naar een ford dealer kunnen gaan, de kosten compenseren elkaar dan.
In ieder geval bedankt voor de reactie en ook alvast de aller beste wensen voor 2008.
vr gr Jay
ps ik heb ook al eerdere antwoorden bekeken met nagenoeg dezelfde problemen en die hebben ook allemaal het sensor probleem.
jayzon Topicstarter 60 km Reageer
Een paar dingen zijn verholpen, achterwisser was niet aangesloten, binnenverlichting is een relais en verder een paar lampjes in het dashboard, het CV probleem is inderdaad het slot zelf, met een beetje wringen gaat die wel open,..boeie verder.
De volgende stap is de temp. sensor en ventilator check, dit gaat een monteur voor mij nakijken over 3 weken. Hij weet nog niet zeker waar het aan kan liggen omdat het er ook 2 in 1 huis kunnen zijn ?
Stationair is ook nog te hoog, rond de 1.7 als hij koud is, verder best een heftige benzine lucht die ergens vandaan komt !
Kan het ook liggen dat hij lekt ? Het verbruik is namelijk ook niet normaal voor een ford. Mijn vorige was een 1.6 en die was zelfs nog zuiniger (1 op 14/15) deze rijd 1 op 9 !
Wanneer er iets is gemaakt dan zal ik dit posten om ook anderen weer te kunnen helpen.
Grtz J
[quote=Henry Ford jr.]Je hebt inderdaad wel maar mijn mening allemaal elektrische problemen en om daarop zo maar een oplossing te geven vanaf hier is moeilijk! Wel vraag ik mij af wat je bedoelt met de verlichting van het dashboard die het niet doet? Die storing met de ventilator (motorkoeling) en temperatuurmeter kan liggen aan de sensoren die daarvoor signalen voor geven (mogelijk 1 of meer defect)! Maar ik neem aan dat de motot zelf niet te heet wordt, je hebt alleen een verkeerde aangave op het dashboard! Die C.V. storing kan liggenaan de C.V. zelf of an het slotje zelf!
Alvast SUCCES gewenst met het oplossen van de storingen en een goede jaarwisseling!![/quote]
