Ford Escort: thermostaat
Bouwjaar: 1996
Ik heb een nieuwe thermostaat gekocht, omdat m'n temperatuurmeter nauwelijks oploopt. Maar toen ik hem wou vervangen, kwam ik erachter dat ik geen idee heb waar dat ding zit... weet iemand dat wel? Het gaat om een 1.6i 16v Zetec blok uit 1996.
anoniem-1573996169
46.320 km
al 26 jaar lid
bovenste radiator slang volgen, meestal kom je dan bij de thermosstaat.
willem
Thermostaat vind je rechts op de cilinderkop,in een bruin thermostaathuis.Volg de dikke slang die rechts van je radiator naar dat bruine huis loopt.
Er zitten drie m6 boutjes(kopje 8mm) op,en draai die los.
Dan vind je je thermostaat.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
je kunt het best de temperatuur zender ( zit direct onder de thermostaat) mee vervangen...
Ennuh.... is dat duur, zo'n temperatuur sensor? En kan ik dat als niet-zo-technische leek ook zelf doen???
anoniem-1573996169 Topicstarter 46.320 km Reageer
nee valt wel mee, a;s je het thermostaathuis los neemt zit deze er direct onder (kun je op dat moment zeer eenvoedig bij) zo'n zender kost ca 20 euro....
