Wie o wie kan mij een indicatie geven van de richting waarin ik zou moeten zoeken of heeft vergelijkbaar aan de hand gehad.
Het betreft onze Focus C-max 1.6 tdci van 2004 met nu 256000 km
Probleem; tikken (ofwel ratelen)van de motor nu vanaf 2300 toeren alleen waarneembaar bij geopend raam bijrijder en bij normaal accelereren. Bij gesloten raam alleen in de verte (bijna niet) hoorbaar. Indien heel rustig wordt opgetrokken is het ook bijna niet waar te nemen met geopend raam. Tik/ratel gaat eenparig op met het toerental en verdwijnt direct bij gas los of wanneer snelheid constant wordt.
Het geluid heb ik voor het eerst waargenomen direct na aankoop ca 14 maanden geleden, km 222000 km. Het deed zich toen voor bij accelereren wanneer de koppeling licht werd bijgedrukt voor een iets snellere acceleratie vanuit lagere toeren (merkte het bij toeval). De Ford garage van aankoop vertelde niets bijzonders te horen en vertelde dat het gewoon het diesel geluid was.
Afgelopen zomervakantie Spanje (ramen open) merkte ik dat het geluid nu toch wel heel erg aanwezig was en naar mijn idée toch niet een diesel geluid was. (inmiddels 3 diesels gereden)
Na de vakantie auto naar onze garage gebracht en deze (geen Ford maar wel piet precies) heeft test gereden. Hij heeft de Nokkenasketting nagezien en bijgesteld en de distributieriem opnieuw vervangen. (was reeds ook bij aankoop 222000km). Tevens afdichtingen en brandplaatjes injectoren allen vervangen. Probleem was helaas niet opgelost en volgens hem zijn het de hydraulische klepstoters. Op zijn advies een reiniger van 5in1 toegevoegd speciaal voor hydraulische klepstoters maar dat gaf/geeft niet het gewenste effect, in tegendeel; er zijn nu (ca. 1 maal per week/2 weken) korte momenten alsof het lijkt dat er lagers of knikkers los liggen te rammelen in het motorblok!
We gaan binnenkort weer de olie wisselen voor de standaard 5w30 ford olie (altijd) zodat de toevoeging er weer uit is.
Reeds vervangen afgelopen jaar; Vacuumregelventiel, Luchtmassameter, dynamopoelie. Egr is gesloten dmv plaatje met 6/7 mm gat.
Onderhoud iedere 10.000km
Auto rookt/roet niet, verbruikt gem. 1op 18/19 en schud niet bij start of uitzetten. Turbo is ok met weinig asspeling en zachte fluit in de lage toeren
Aan de ene kant wil ik het naast me neer leggen omdat ik het idee krijg (ook van onze garage) dat het een zoektocht gaat worden waar ik financieel weinig interesse in heb maar anderzijds wil ik een goede en fijne auto (was ook tot nu ook wel de hobby)
Wie heeft een idee waar te zoeken?
Dat kan niet volgens mij. Denk tech dat je richting di ketting moet zoeken. Ketting en de spanner vervangen. Tandwielen goed controeren op slijtageen zonodig vervangen (zijn complete nokkenassen met tandwielen)
