Ford Focus: tikkend geluid focus tddi
Bouwjaar: 2000
ik hoor een tikkend geluid als ik de auto op kontakt zet, als ik de motorkap open dan kan ik het onderdeel dat tikt zo zien zitten. Mijn vraag is hoe het onderdeel heet, ik heb garantie op de auto en de handelaar wil eventueel het onderdeel opsturen zodat ik hem zelf kan repareren. De lokatie van het onderdeel is linksvoor naast het blok vlak achter de lamp....aan de onderkant is het blauw en lopen er twee stekkertjes naar toe, op de bovenkant zitten er twee slangen op aangesloten. Wie kan mij vertellen wat dit voor onderdeel is?!?!
pushmanz9203
Het is een vacuümverdeler die ik ook eens bij mijn VW TDI kapot heb gehad. Het begon bij mij ook met tikken, 6 maand later deed de auto het niet meer. De schakelaar kostte toen 90 gulden.
tis inderdaad een of ander pompje, zit er schijnbaar origineel niet tussen.....is opgelost.
pushmanz9203 Topicstarter 55 km Reageer
