Ford Mondeo: tikkend geluid in motor mondeo 1.8 i 16v
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 i 16v
Ik heb sinds kort een ford mondeo nu valt mij het volgende op bij de koude start s, morgens hoor ik een tikkend geluid in de motor.Als de motor op bedrijfs temperatuur is dan is het tikken weg en loopt de motor mooi rustig.Zijn dit de kleppen die je hoort ? Kan dit kwaad voor de motor?Of is een tikkend geluid normaal bij een 16 v?De motor heeft 126.000 gelopen.
phantasm
400 km
olie verversen en filter vervangen
dan is waarschijnlijk het probleem opgelost
let op de voorgeschreven olie.
mvg jerry
je hebt hydraulische klepstoters. Die zijn gevoelig voor de olie. Voorgeschreven is 5W30. Ik haal de olie bij Brezan, daar hebben ze 5W30 volgens Ford specificaties. Verwacht niet dat het na de oliewissel gelijk beter wordt, want de olie uit de stoters loopt er niet zomaar uit bij een oliewissel. Sjaak
Ik heb in het verleden bij een 2.0 ltr Mondeo '93 Zetec motor het zelfde probleem gehad met 5W/30 olie
Het probleem was na het verversen met Full Synthetische 0W/40 olie opgelost.
Daarna nog eens de 5W/30 Half Synth. olie gebruikt waarna het probleempje bij koud weer weer terug kwam.
Misschien is dit ook eens het proberen waard met deze Full Syntische 0W/40 olie.
Vr.gr.
Henk
Bedank voor jullie reacties allemaal ik zal de olie eens laten verversen en dan probeer ik gelijk andere olie eens kijken of het dan minder wordt.
phantasm Topicstarter 400 km Reageer
