Ford fiesta gekocht voor de hobby met een ratelend tikkend geluid.
Klepspeling gecontroleerd en opnieuw afgesteld geen resultaat.
Dynamo en waterpomp even riemloos nog steeds ratel.
Wanneer hoge toeren dan geen ratel en ook wanneer eenmaal warm stationair geen ratel maar wel op bepaalde toeren en met bijvoorbeeld heuvel op.
Het is niet het typerende KENT naaimachine geratel het is echt tak tak tak.
Heb de tuimelaaras uitgebouwd en de stoterstangen op slijtage gecontroleerd waar naar mijn idee niets mis mee is.
Motor lijkt voldoende vermogen te hebben.
Verder waargenomen dat er een lekkage is geweest bij het thermostaat huis en zelf denk ik daar de motor water lijkt te verbruiken dat er te lang is doorgereden met een te hete motor waardoor de koppakking defect is.
Echter geen witte rook uit de uitlaat en geen water in de olie.
Voordat ik ga beginnen met het demonteren van de kop graag wat advies.
Kan je de nokkenas en de distributieketting controleren wanneer de karterpan is verwijderd?
Bij voorbaat dank
Grtz Don van der Deijl
Hiervoor moet je de motor demonteren, dat is het makkelijkst.
Daarna de carterpan.
Als er een aluminium carter onder zit moet de bak er ook nog achter weg.
Suc6
