Geachte
We hebben bij onze Ford Fiesta Diesel van 2001 een foutcode zitten: P0409.
In het begin wou de motor vanzelf naar hogere toeren gaan... naar de 2000-3000 toeren. Dit is echter gestopt maar...
De auto maakt in neutraal zo'n 1200 toeren (precies alsof de motor vanzelf wil vertrekken).
Eerst hadden we echter het probleem dat de auto in neutraal zelfs steeds naar een hoger toerental wilde gaan... dat doet de auto ondertussen niet meer!
Als nu de auto naar deze 1200 toeren gaat dan kunnen we bv. bij de verkeerslichten de auto eens uitzetten en opnieuw aanzetten... dan blijft dat meestal weer eventjes weg!
Ondertussen zijn we al bij een garage geweest om na te gaan wat deze fout kan zijn!
De garage heeft de auto eerst aan de computer gehangen en zo alle foutcodes opgespoord en gereset.
Dit heeft echter niet geholpen... een uurtje later opnieuw hetzelfde probleem!
Dan opnieuw naar de garage en hebben ze echter de krukassensor vervangen (een occasie stuk ingeplaatst om te zien of deze stuk zou zijn).
Werkte ook niet!
Dus de auto al 2 dagen in de garage...
Nu vragen ze echter om de auto opnieuw voor zo'n 2 dagen binnen te brengen om de auto na te kijken maar of het probleem dan verholpen is weten ze niet!
Een vraagje aan jullie...
Weten jullie misschien beter wat het probleem kan zijn?
Indien we nu deze foutcode volledig vernieuwen (alle onderdelen) is dat dan duurder dan eerst nog uit te zoeken wat het zou kunnen zijn?
Kan je na een herstelling eigenlijk niet opnieuw de foutcode opsporen met zo'n computer?
Alvast bedankt!
We weten hier echt geen andere raad meer mee... daarmee misschien een andere garage... die meer op de hoogte kunnen zijn van dit probleem?
"De garage heeft de auto eerst aan de computer gehangen en zo alle foutcodes opgespoord en gereset." Dit is dus niet repareren maar de fouten maskeren. Aan de hand van de foutcodes die uitgelezen worden moet je gaan zoeken naar defecte onderdelen en die dan vervangen.
"foutcode P0409." Dit wijst op een probleem met de EGR. Het signaal van de EGR sensor is niet juist. Daarom begrijp ik niet dat de krusassensor is vervangen. Tenzij er nog meer codes waren dan kan het wel zin hebben. Maar als de vervanging dan niet helpt dien je de bedrading te controleren.
"Kan je na een herstelling eigenlijk niet opnieuw de foutcode opsporen met zo'n computer?" Jawel, maar alleen na een proefrit, want de motorcomputer in de auto moet wel de tijd en gelegenheid krijgen om deze fout op te sporen en opnieuw een foutcode te zetten.
