Ford Escort: Toerental/Temperatuur metertje
Bouwjaar: 1994
Hoi,
Ik heb sinds kort een Ford Escort 1.3 CLX uit 1994.
Deze heeft als vreemd iets,dat als ik moet stoppen voor het stoplicht,het toerental zo laag word dat de auto begint teschokken,en soms zelfs uitvalt.
Normaal gesproken loopt hij stationair rond de 900 toeren,maar op die momenten zakt hij tot aan de 700 en soms valt hij zelfs uit.De ene keer weet hij zichzelf weer optekrikken tot 900/1000.
De auto heeft hier iets meer last van met een koude motor,maar ook met een warme motor is het al gebeurt.
Na het uitvallen start de auto gewoon direct weer.
Enige idee iemand ?
Een ander vreemd iets is het temperatuurmetertje.
Deze geeft maximaal een kwart aan,terwijl bij alle andere auto's
het metertje netjes in het midden staat.
Al rij ik 3 uur achter elkaar,het metertje komt nooit boven een kwart uit.Sta ik vervolgens eventjes stil,dan zakt soms het metertje zelfs een beetje in het witte :)
Opzich heb ik hier geen last van hoor,maar wou toch graag weten wat het is,en vooral waarom :)
Alvast bedankt!
Angelo
Angelo23439
300 km
Ik zou beginnen met je thermostaat vervangen(gezien de temp.meter).
En dan kijken hoe het staat met het afslaan,na het vervangen van de thermostaat.
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Angelo je kan ook even meten of de aarddraad van je temperatuur
sensor wel goed aan aarde ligt je moet dit meten met het contact aan t.o.v de min accuklem hij moet dan 0 ohm zijn zit er overgangsweerstand in door een slechte aardverbinding dan gaat je temperatuurmeter laag aanwijzen want hoe hoger de weerstand hoe lager de stroom
Je temperatuurmeter is namelijk een MA meter
Groet Bas
