Ford Transit Connect 2009: Transmissie lampje gaat branden bij 130km/h
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: R3PA, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 66
Auto rijdt over het algemeen prima. Tussen 1700-2000 toeren met gas geven wel lichte vibratie maar dat kan hier totaal los van staan.
Op de snelweg vanaf zo'n 127km/h begint het transmissielampje oranje te branden. Bij vaart verminderen verdwijnt dit weer meteen. Het lampje is dus een tandwieltje met een uitroepteken erin. Ik vind het erg vaag dat het lampje consistent aan gaat vanaf ongv 130 en weer uit gaat zodra ik daar onder zit. Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
Bij voorbaat dank!
Mvg,
Job
Busbus
al 4 jaar lid
Ik zou eens beginnen met het laten uitlezen van de foutcode(s) van de transmissie.
Dat moet dan wel gebeuren met Ford dealer (of gelijkwaardige) apparatuur.
In het ergste geval tijdens een proefrit wannneer de lamp brandt.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
