Ik heb een escort 1.6 16V uit 1996.
Het probleem is dat de auto soms trilt, niet het stuur maar wel de auto. Als de auto trilt dat zie ik ook de snelheidsaanwijzer trillen. De auto is gebalanceerd en ik heb er nieuwe blokken en schijven opgezet. Ik heb geen speling in de wiellagers kunnen ontdekken.
Het vreemde is dat als ik net weg rij het probleem er soms niet is en pas na een paar km begint. Hij trilt bij gewoon rijden als ontkoppelen.
Iemand een idee wat het kan zijn en vooral ook hoe ik dit (als leek) kan controleren?
Alvast bedankt !
Wat ik vaker heb meegemaakt bij escorts met trillen tijdens het rijden is dat de achterste motorsteun ,dus die op de versnellingsbak op de auto , los gaat zitten of dat het rubber uitgeslagen is.
Met wegrijden merk je niets, maar tijdens gas bijgeven tijdens rijden om te versnellen gaat de auto trillen en zelfs stoten.
Loop dus eerst voor de zekerheid alle motorsteunen en diens rubbers even na en kijk of ze wat strakker aan te draaien zijn.
Succes.
