Sinds enige tijd mis ik vermogen met mijn mondeo..
Normaal gesproken kwam rond de 2000 a 2500 toeren de turbo erin en had ik een redelijke acceleratie, maar nu duurt het veel langer als ik bijv. naar 120 km/h ga.
Het lijkt er op alsof er helemaal geen turbo meer aanslaat !?
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen ?
Bij de garage krijgen ze geen foutcodes te zien !?
kunnen 2 dingen zijn.
1: de stang van het vacuumpotje van je wastgate is van de turbo af geschoten,zodat de wastegate constand los blijft staan..
dat kan je ff controleren.
2:het meest waarschijnlijke is dat je vacuumslang bij je inspuitpomp poreus en gescheurt is.die kan je vinden rechtsonderaan de pomp,loopt van dik(0.8mm) naar dun(0.5mm)ongeveer.hij loopt over in een stalen leiding die om je motorblok heen loopt naar de turbo.
bijna zeker dat die gescheurd is.
