Ford Mondeo: uitdaging v.d week !!!! wie durft!!!
Bouwjaar: 1997
hoi jongens, ik heb sinds kort een module gekocht om de orginele
centrale deurvergrendeling aan te sturen met een a.b...
alles aangesloten behalve de aansturings draden van de
deurvergrendeling zelf omdat ik ze niet kan vinden..ik weet dat het
een MASSA gestuurde vergrendeling is en het werd me verteld dat
de draden van de linker portier daarvoor gebruikt konden
worden nou heb ik alle draden die vanaf de linker portier komen
aan massa gelegd maar het systeem reageerd niet...nou is mij vraag is er iemand die mij kan vertellen waar die draden zitten en welke kleur codering ze hebben?? of moet ik het bij de module van de c.v zoeken???? alvast bedankt groetjes fred.c p.s het gaat om een mondeo uit 7-97 18.zetec...
Fred.
4.285 km
je kunt het best zoeken achter de bekleding in de linker voor beenruimte, daar komt de kabelboom uit het linker voorportier de auto binnen..kleuren weet ik niet uit mijn hoofd maar het is mogelijk(heb het zelf ook al eens gedaan)controleer eerst met een spanningszoeker op welke draden spanning staat en stuur daarna de draden eenvoor een aan met een massasignaal (draad op massa zetten met een zweef zekering er tussen om kortsluiting te voorkomen) succes..
uiteindelijk is het gelukt een plus sturing i.p.v negetief en de kleurcodering is ook zeer afwijkend maar het werkt nu bedankt gr.fred
Fred. Topicstarter 4.285 km Reageer
