Ford Escort: uitvallen fout toerental (te hoog) op teller,
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 CLX carburateur
Beste montuers,
Ik heb een probleem.
Als ik de auto start loopt ie aardig hoog stationair, de toerenteller geeft het juiste toerental aan maar na een paar seconden stijgt toerenteller tot 2000 toeren hoger dan ie werkelijk draait. Na een poosje rijden waarbij de teller 5000rpm aangeeft bij 50 in de 3 danst ie op en neer daalt soms naar de 1000 rpm terwijl ik gewoon dezelfde snelheid aanhou op pak em beet 3000 echte rpm. Als ie warm is loopt ie zeer laag stationair en wil afslaan en dan begint de ellende, hij begint dan in een keer te stotteren en wil uitslaan, rijden is niet meer mogelijk want ik hou dan nog maar net aan de praat, slaat ie af krijg ik em ook niet meer aan en heb een hulpaccu nodig met extra power om hem weer te starten(ook dat lukt niet altijd...) terwijl de accu gewoon goed is, ook de dynamo werk prima. Hou ik em aan de praat, begint ie soms spontaan weer goed te lopen en kan ik verder maar nog steeds dat rare toerental op de teller. Nu heb ik de pulsgever, halgever, bougie's en de bobine vervangen maar geen succes. als het een keer zover is dat ie uitvalt en ik check de vonk van de bougies vonkt ie zeer slecht. sla ik de kopjes van de bougie dichter bij mekaar wil ie wel lopen maar liever niet. Wat is nu volgens jullie de oorzaak van dit vage iets?
Ik hoop dat jullie een beetje snappen wat er aan de hand is want ik kom er niet meer uit.
Mvr. gr. Lando
landocoupe
215 km
denk dat je een probleem in de zekeringkast heb blijft er stroom op de zwarte draad van de ontsteking staan??als je dit probleem hebt.
schonenberg 595 km Reageer
Ik zal dat eens nameten, heb ondertussen de zekeringkast vervangen door een van de sloop maar weet nog niet of het probleeem weg is, maar heb tot nu toe nog geen last gehad. Dus ik denk dat je gelijk hebt, bedankt...
landocoupe Topicstarter 215 km Reageer
