Ford Fiesta: uitvallen richting aanwijzwer en aanjager
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: DHA
Heb hier een ford fiesta waar bij de richting aanwijzers niet werken en ook de aanjager niet als deze niet werken dan brand het controle lampje van de binnen ciculatie zwak heb de accu door gemeten.
Accu viel onder de 10 volt met staten als de auto even gelopen had dan was de storing plotseling weg
De accu is verv
Wie weet raad en/of heeft de oplossing
Alvast bedankt
Gr wilco berns
wajberns
1.600 km
het probleem is opgelosd er schijnd een geel relais te zitten die de storing veroorzaakte
gr wilco
wajberns Topicstarter 1.600 km Reageer
Goedendag.
Ik heb jullie op problemcar gevolgd, omdat ik met het zelfde probleem zit.
Het is mij niet duidelijk of de fout gevonden/hersteld is.
Waar zit de bewuste relais waar jullie het over hebben? Misschien een foto?
Ik hoop van jullie te horen om van het probleem af te zijn.
Met vriendelijke groet,
Zelfde probleem gehad relais zit op de zekeringkast kleur groen
even de zekeringkast laten zakken en dan zie je hem wel.
Mvg Paul Collewijn
collewijn-nuis 65 km Reageer
