Tijdens het rijden, ongeveer 100km/h, valt de motor gewoon uit.
Dit gebeurd meestal bij warm weer en warme motor.
Het starten erna gaat wel maar niet altijd even vlot.
Enige foutcode is p0443-actiefkoolfilter klep.
co en hc-waarde is stationair ok, bij kort gasgeven stijgt de co naar 1,5 - 1,6 en de hc-waarde soms meer dan 2000-3000.
Het duurt dan wel een poosje vooraleer hij terug op de normale waarde stationair staat.
Kan dit er iets mee te maken hebben.
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
hierdoor zal er op den duur te veel vacuum in de dampafzuiging komen en dus ook in de tank. Gevolg hiervan kan zijn dat er geen/ te kort brandstof bij de motor komt. ik zou de klep eens goed controleren of tijdelijk afpluggen
