Ford Fiesta: verlichting
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo ik wilde vragen of er iemand is die een idee heeft hoe het kan dat ik bijna elke week een nieuwe duplo pit
in mijn auto moet doen elke keer knalt de rechter remlicht eruit ik weet dat ford in principe een slecht elechtrisch
systeem heeft omdat ik zéér vaak fords zie rijden die vreemd met de verlichting doen (knipperlicht aan dan zie je alles branden)
maar bij mij vliegt elke keer de pit rechts achter eruit ?
met vr groet Edwin
Toorts
1.655 km
misschien krijgt het lampje teveel stroom ? al eens geprobeerd met een 24volt lampje ipv 12 volt?
mvg
Ik heb het al gevonden de fitting zelf is wat zwak en de
Contacten zaten er wat scheef in in elk geval bedankt.
Gr Edwin
Toorts Topicstarter 1.655 km Reageer
Is opgelost en beantwoord
