De verlichting achter de 3 knoppen voor de luchtcirulatie werken niet bij mijn mondeo. Hij was laats naar mijn garage voor apk en een beurt en nou schijnt het nogal lastig te zijn om de lampjes te vervangen. Zou iemand mij kunnen vertellen wat ik open moet schroeven om daar bij te komen. En moet inderdaad het hele dashboard uit elkaar
Ja het is idd veel werk om het te vervangen je moet dan de hele middenconsole loshalen, die zit met 2 schroeven bij de asbak vast en de rest is klik, je moet veel manoevreren. daar zit een groot wit blok in waar de verwarmingstanden in te stellen zijn en de warmte. En de airco aan te zetten zodra je dat los heb kan je de lampjes erachter vervangen er zitten 3 lampjes in.
Lampjes kosten +/- een euro per stuk.
Suc6 ermee
Vinneau
speed55 km
