Ford Focus: Vervanging R18 relais
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een ford focus bj. 2000 met het achterruitwisser probleem.
Nu ben ik na zoeken op google erachter gekomen dat het wel eens Relais R18 kan zijn.
Nu zit er op plaats R18 en R19 één relais met daarop 98AG-14N089AA, ik heb ford gebeld en deze moet vervangen worden door 2 losse relais.
de prijs 31.02 euro per stuk.
Is er iemand die mij kan vertellen of het mogelijk is om deze relais te vervangen, persoonlijk denk ik dat deze relais ook wel leverbaar zijn zonder bij Ford een poot uitgedraaid te worden.
Wie kan mij helpen?
asr09111977
230 km
al 13 jaar lid
Als de Ford dealer zegt dat deze vervangen moet worden door 2 afzonderlijke relais, waarom twijfel jij dan of dat niet kan?
Had hem maar gevraagd waarom dit zou zijn, hij heeft er ongetwijfeld een goede reden voor. Misschien doet je achterruitewisser het dan wel weer.
En ja die prijs, daar hoeven wij niet over te discussieren.
Zulke onderdelen kan je meestal alleen bij de dealer krijgen, ik weet het uit ervaring.
via http://www.focusfanatics.com/forum/archi...
gevonden dat deze relais te vervangen zijn door panasonic CM1-12V relais
5 euro per stuk. ex. verzending
asr09111977 Topicstarter 230 km Reageer
