Da's niet fijn.
Mogelijke oorzaken:
- werkt je thermostaat nog wel goed? Als die al lang niet is vernieuwd kan dat geen kwaad.
- werkt je waterpomp nog goed en heb je voldoende druk in het systeem? Als je toeren maakt, moeten de dikke waterslangen (kei)hard worden.
- is je radiateurtje binnen niet verstopt? Dat is helaas niet gemakkelijk te controleren.
- worden beide waterslangen in de auto echt gloeiend heet als je de verwarming op max zet bij lopende motor?
Als ze niet beide heet worden, werkt mogelijk je kachelkraan niet goed of is je verwarmingsradiateur binnen verstopt.
- wordt je kachelkraan wel goed aangestuurd? Als je onder je dashboard kijkt (bv. achter de middenconsole bij de voeten van de chauffeur) en je zet de verwarming van koud naar warm, moet in de slangen een kraan worden bediend, de kachelkraan. Die moet dan over een kwartslag open en dicht gaan.
Ik heb een ford mondeo
En er komt geen warme lucht uit onder de 3000 toeren alleen als ik de snelweg rijd zodra ik er af ga wordt het koud in mijn auto .
Wie heeft er een idee
Dank u wel
