Ford Focus 2011: Verwarming
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: JQDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Het probleem is de verwarming gaat spontaan op max ik kan niet vinden waar een sonde zit of zit dat in het paneel
Groeten frank
frankh1
250 km
al 23 jaar lid
Dit kan o.a. veroorzaakt worden door een vervuilde / defecte interieur temperatuur sensor,
de temperatuur sensor zit (volgens de info die ik heb) ter hoogte van de rechter knie (bestuurder),
achter een roostertje, indien deze is uitgerust met een ventilatortje dan helpt schoon maken soms,
maar het probleem / storing kan ook andere oorzaken hebben.......,
buiten temperatuur sensor defect en/of slecht contact in de stekker,
(geeft de buiten temperatuur meter in het dashboard de juiste buiten temperatuur aan ?)
het stelmotortje van de kachelklep ontregelt of defect,
fout / storing in het bediening paneel.
je kan het systeem ook uit laten lezen bij de garage, vaak scheelt dat een hoop werk
en het op goed geluk vervangen van onderdelen die niet kapot zijn.
limbra 16.760 km Reageer
