Ford Sierra: Vraagje over distributie
Bouwjaar: 1990
Zou iemand mij kunnen zeggen of en wanneer de distributie ketting vervangen zou moeten worden van een sierra 2.0i cl
Groetjes Ramon
ramonmartin
1.885 km
Normaal gesproken hoeft een ketting niet vervangen te worden tenzij hij klappert
vr. gr.
Marc
Drufus2405 145 km Reageer
Wat mark zegt...:)
Het is toch een DOHC hé?En geen OHC?
Niels
Niels8175 7.750 km Reageer
Ik zou het niet weten.
Hoe zou ik dat dan kunnen zien of het een dohc is en wat is dan het verschil daartussen?
Groetjes Ramon
ramonmartin Topicstarter 1.885 km Reageer
Een DOHC is een dubbele nokkenas.
RoelV 11.890 km Reageer
OHC is met enkele bovenliggende nokkenas,en DOHC is met dubbel bovenliggende nokkenas.
Bij de DOHC zit de onsteking(grijs rond blok) voorop de motor,en bij de OHC zit ie links(als je in de auto zit)naast het motorblok.
Bij de meeste DOHC's staat het ook bovenop het kleppendeksel trouwens.
Welk bouwjaar is de sierra?
Niels.
Het is een dohc want hij heeft de ontsteking aan de voorkant zitten en het bouwjaar is 6-1990.
Groetjes Ramon
Dan heb je een ketting,en hoef je je geen zorgen te maken over vervangen..:)
Niels
Ok, bedankt voor de snelle hulp :)
Groetjes Ramon
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Sierra of stel zelf een nieuwe vraag.
