Ford Focus: Vreselijk trillen met Accelereren
Bouwjaar: 2000
Gisteren merkte ik ineens dat mijn Focus 1.8.tddi diesel bij een snelheid boven de 70 km,de snelheid is afhankelijk van de versnelling waarin ik op dat moment zit, hoe hoger de versnelling hoe harder de trilling hevig trilt dit treed niet op in een lagere snelheid. Stop ik met accelereren, dan is de trilling ook over.
Kan en wil iemand mij vertellen wat hier de oorzaak van is? Zodat ik aan een reparatie kan beginnen.
Bij voorbaat dank
Pjotr
965 km
Oorzaak is ruimte op de andrijflijn, waarschijnlijk ruimte op linker aandrijfas, homokineet of tripo koppelling.
Controleer deze eens, komt wel vaker voor.
Postie 14.840 km Reageer
Ga het Dinsdag ff aankaarten bij de garage; Wat is een Tripo koppeling, en is dat prijzig zo'n reparatie?
Pjotr Topicstarter 965 km Reageer
Ja kost wel een paar centen, tripo koppelling is een soort homokineet maar dan aan de versnellingsbak zijde, zit inwendig iets anders in elkaar.
Suc6
Bedankt, ik moet wel ff slikken ongeveer 1000 pleuro's
Heb je de tripo koppeling vervangen en was toen het probleem verholpen ? Of heb je de homokneet vervangen, zo ja welke ?
Ik ken namelijk iemand met eenzelfde auto met excact hetzelfde probleem.
Alvast bedankt
03912 60 km Reageer
ik heb de complete aandrijfassen vervangen
