Als het lampje continu brand zal het airbagsysteem niet werken.
Knippert het lampje echter betekent dit dat er ergens in het systeem een fout zit. Of het systeem nog werkt is afhankelijk van waar de storing zit.
Aan de hand van het aantal keren knipperen kan afgeleid worden in welk circuit de storing zich bevind.
Er zijn drie mogelijkheden.
Het moduul krijgt geen spanning, zekering 14 defect?
Het moduul krijgt geen massa. Dit zou dan doorgemeten moeten worden.
Of het moduul is inderdaad defect.
Beste Remco,
Zekering 14 is niet defect.
Hoe kan ik controleren of het moduul massa heeft ?? waar zit dat moduul ?? Kan ik dat zelf controleren of moet ik dat bij een garage doen.
Hoe kan ik controleren of het moduul defect is.
Het volgende constateer ik. Wanneer ik de auto op contact zet, brand het airbag lampje. Verwijder ik zekering 14, dan blijft het
lampje branden, stop ik de zekering terug, dan gaat het lamje uit en na 3 seconden brandt het lampje weer. Als ik de motor start gaat het lampje uit en na 3 seconden brandt het weer. De auto heeft geen frontale aanrijding gehad, wel is het linker voorscherm bij een bedrijf verwisseld en na 10 dagen is het probleem onstaan.
Groeten Jan
Lijkt er op dat de massa aansluiting goed is. Na het monteren van de zekering begint de mouduul aan een testciclus. Mocht er geen massa zijn van de moduul gaat het lampje gelijk aan. Na het plaatsen van de zekering gaat de moduul testen en merkt dat er een probleem is en laat dit zien door het lampje aan te sturen.
Je kunt het moduul niet zelf testen. (het moduul doet dit zelf)
Het zelf doormeten van de massa zou ik je niet aanraden. Een verkeerde draad doormeten en de airbags liggen los in de auto en worden de kosten alleen maar meer!
Je kunt nu het beste het systeem uit laten lezen bij de Ford dealer. Deze komen als het goed is op de zelfde uitkomst.
Het wisselen van het scherm zie ik niet als een boosdoener.
Remco,
Wat versta jij onder, het wisselen van het scherm zie ik niet als boosdoener. Als ik het goed begrijp is hoogswaarschijnlijk de module defect, enig idee wat dit kost ?
Groeten jan
onder scherm bedoel ik het voorscherm. Je schreef immers dat dit 10 dagen geleden vervangen was.
Wat de kosten van het moduul zijn kan ik je zo niet vertellen, als je bij de dealer gaat voor het systeem uit te lezen kunnen ze je het zo vertellen. Is afhankelijk van wat er allemaal inzit.
Remo
