Ford Mondeo: Waterpomp verwijderen lukt niet.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0i
Het lukt mij niet om een waterpomp ( die lekt en vervangen moet worden ) uit het blok te krijgen.
Drie bevestigings boutjes zijn er ( probleemloos) uitgedraaid .
Poelie is er af.
Ik kan wel iets beweging in krijgen als ik fors wrik , maar er uitgaan ho maar. Er is natuurlijk weinig ruimte om te werken.
Iemand een ide / handigheidje om dit probleem op te lossen ?
KJV
kjv
115 km
al 17 jaar lid
met een beetje heen en weer wrikken moet het lukken
fordmannetje had gelijk , de aanhouder wint .
Gewoon blijven wrikken . Nacht met kruipolie deed misschien ook iets, evenals montage van 3 wat langere bouten in de flens waar normaal gesproken de poelie op gemonteerd zit . Zodoende kan de as tegen het huis van de waterpomp geblokkeerd worden, geeft net wat meer grip van een waterpomptang op het geheel , kan je wat meer kracht uitoefenen.
Montage was verder geen probleem.
kjv
kjv Topicstarter 115 km Reageer
