Ford Focus: Weerstand aanjager interieur weer kapot
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ZETEC
Mijn Focus heeft in augustus 2006 lekkage gehad. Het regenwater lekte via de geurfilterbak, die onder de rechterruitewisser zit, naar het interieur.
Sinds die tijd gaat de weerstand snel kapot. Tot nu toe al 4 weerstanden stuk in iets meer dan 2 jaar tijd. De laatste heeft 14 maanden gewerkt.
Ik heb mijn Focus gekocht in oktober 2003, tot de lekkage geen probleem met de aanjager gehad.
Weet iemand wat de oorzaak is?
Alvast bedankt voor je reactie.
bigwildhorse
115 km
al 18 jaar lid
ik denk dat er water in de aanjager gekomen is waar de lagers nu dus aan gestast zijn.
je zult de aanjager dus moeten vervcangen anders blijft dit probleem.
dar dat de motor zwaarder gaat gaat er meer stroom door de weerstand en gaat die snel stuk.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan,
Ik denk dat de aanjager inderdaad niet meer goed is, want soms piept ie.
Hoe kan ik hem het best uitbouwen, is het veel werk?
Mijn dank voor je antwoord/reactie.
Goretjes
bigwildhorse Topicstarter 115 km Reageer
nee durf ik zo niet tezegen ik heb bij jou wagen nog nooit aan de hand gehad.
bij het ene merk fiets je hem er zo uit.
bij de andere moet je wat weg halen.
kijk gewoon eens waar hij zit misschien zie je het dan zo.
groetjes jan.
Stukje bekleding weghalen en dan volgens mij 3 schroefjes en dan heb je hem al in handen.
Postie 14.840 km Reageer
Heren,
Bedankt voor je reacties.
Groetjes,
