Ford FOCUS: welke olie en hoeveel
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Diesel, Motorcode: G8DF, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
ik heb de auto paar maanden geleden gekocht.
Nu geeft die aan dat olie ververst moet worden.
Er staat castrol edge 10w-60 op oude bon die erbij zat dat deze het was.
kunnen jullie mij vertellen wat beste is om erin te doen en hoeveel olie zou er dan inmoeten?alvast bedankt
erukje nmgn
240 km
al 7 jaar lid
Kijk even op kroonoil.com
oldford 117.985 km Reageer
Maar wat is verschil als ik bv op site kijk dan staat erop 5w30
Maar op oude bon die ik heb liggen 10w 60 castrol edge.
Iemand die me ermee kan helpen
erukje nmgn Topicstarter 240 km Reageer
Tja, het instruktieboekje voor de Ford Focus 2010 geeft aan dat er 5W30 in moet.
Zie: http://www.fordservicecontent.com/Ford_C...
Pagina 208.
Er zit dus nu een veel te dikke olie in.
10W60 is voor sportwagens en zoals oldford al aangeeft vertrouw op Kroon Olie .Ik doe dat al jaren.
Ferry
Ford geeft aan: 5W30 synthetisch.
Hans4040 123.030 km Reageer
rtfm
JBBart 75 km Reageer
castrol 5w30 deze olie wordt veel gebruikt ook onder de ford dealers
hier de link:
https://www.deolieconcurrent.nl/products...
jij hebt een psa (peugeot) motor. Wat ook leuk is om te weten is dat peugeot met deze motor er hele andere olie in doet 10w40. Ford heeft voor al zijn eigen motoren er altijd 5w30 in wat ik begreep van mijn neef die eerste monteur is bij de ford dealer is dat als je er anders olie in doet dan de 5w30 specs van ford dat de motor daar op stuk gaat lopen. De levens duur van de auto gaat dan een stuk harder achter uit maar dat is gelukkig bij jou motor niet van toepassing omdat deze door peugeot is gemaakt.
Opgelost...
Hoe? Dat wordt helaas niet vermeld...
