Eerst inspuiten, want verhard smeermiddel kan dit symptoom veroorzaken, zie je andere post over dit onderwerp.
(= Eerst oude smeermiddel oplossen tot de melding verdwijnt en dan opnieuw smeren.)
Als het dan nog steeds is, beginnen met de deuren een voor een (goed hard) open en dicht te doen en kijken wanneer het lampje uitgaat: dáár zit het probleem.
Tenslotte kan het ook een draadbreuk zijn in de draadboom in de deuropening, meestal bij het bestuurders portier, omdat die het meest wordt gebruikt.
Een schema gaat je niet veel verder helpen ...
