Ford Fiesta: Wil niet starten
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800
Hoi,
Mijn auto wil niet starten. Wanneer ik de sleutel omdraai blijven de lampjes branden....geen startgeluid...en al de zekeringen zijn goed.
Weet iemand waar ik naar moet kijken...misschien contactslot???
Groetjes,
Rudi.
Rudi10562
1.135 km
rudi,
je moet die eens met start kabels in gang starten,als die start dan moet je de laadstroom eens meten en je baterij en je alternator als die niet start is de starter defekt
De starter...is dat de startrelais???
Zo ja...kan ik die appart vervangen of is dat samen met de startmotor?
Rudi.
Rudi10562 Topicstarter 1.135 km Reageer
rudi,
beter en goede ruil starter op zetten
Je beter eerst de weerstand van het startrelais meten t.o.v aarde, als je geen weerstand meet is hij stuk. gr Bas
Ok, dank jullie.
Ik zal er in het weekend aan beginnen.
Groetjes,
Rudi.
Starter is vervangen. Gekocht in de sloop voor 50 euro.
Bij de defekte starter was de kabel geoxideerd en over tussen de relais en de startmotor.
Maar mijn laadcontrolelampje blijft branden...alleen als ik 120km/uur rijd, dan dooft het.
Dit is al lang een probleem met mijn wagen.
Ik heb ondertussen al 2 maal een andere dynamo geplaatst. Maar na een tijdje begon dit lampje weer te branden.
Ik dacht nu de starter vervangen is zal dat ook wel in orde zijn...maar nope...nog steeds wil het niet uitgaan.
De spanningsregelaar, waar zit die ergens? Op de dynamo?
Groetjes,
Rudi.
