Ford Escort: xr3i blok stottert/start slecht/houd in bij warme motor
Bouwjaar: 1986
Ik heb hier een Escort Cabrio die in 1986 gemaakt is. Het is op papier een 1.6i Ghia die in 1988 op kenteken gekomen is. Er ligt een ander blok in dan origineel, namelijk een xr3i.
Bij een koude motor start en loopt de escort prima. Wanneer de motor warm is start hij haast niet meer. Heb daarvoor al de accu vervangen. Na een tijdje begon hij met warme motor na een paar kilometer heel erg te stotteren en in te houden, net of hij op 3 cilinders loopt. Inmiddels de bougies vervangen, de verdeler vervangen en de bougiekabels gecontroleerd. Hier bleek het dus niet aan te liggen, ook is de brandstofpomp vervangen. (Inmiddels ook reinigingsmiddel voor injectiemotoren aan de benzine toegevoegd.) 2 bougies verbranden mooi bruin, 1 zwart en de ander begint een blanke kleur te krijgen.
Na doormeten bleek het probleem niet in de electra te zitten, maar waarschijnlijk in de inspuiting, maar nog is niet duidelijk waar nu precies het probleem zit.
Wie kan ons hier mee helpen? We hebben vanalles geprobeert, maar komen er nog steeds niet uit.
Bij voorbaat dank.
Martijn7393
Inspuit pomp defect (die in t luchtfilter)
Verstuivers verstopt of vast(als de motor koud is suit de pomp meer benzine in waardoor er wel benzine bij de cilinder komt en warm niet)
De verstuiver waar de bougie zwart word kan lekken of open blijven staan waardoor deze cilinder verzuipt,
Zwarte bougie kan ook door olieverbruik komen.
Willem
Bedankt voor de reactie. Het had waarschijnlijk toch met vuil te maken. We hebben nog vanalles geprobeert wat niet geholpen heeft. Na verloop van tijd heb een keer de tank bijna leeg gereden en toen weer vol getankt. Flink wat olie bijgevuld, en na een tijdje begon hij het weer goed te doen. Nu heb ik nergens last van. Waarschijnlijk dat er idd in de injectoren vuil heeft gezeten wat nu door is gespoeld.
Martijn7393 Topicstarter 55 km Reageer
