Ford Escort: zekeringkast uitbouwen
Bouwjaar: 1990
wie kan mij vertellen hoe ik de zekeringkast uitbouw dimlicht doet namelijk niet lichtschakelaar is goed evenals het relais
groeten Martin
martin60
120 km
zit volgens mij gewoon vastgeklikt.
krijg hem niet los durf er ook niet te hard aan te trekken
wie weet er nog meereen oplossing
martin60 Topicstarter 120 km Reageer
Ik heb ook een escort gehad. Het probleem met je dimlichten ligt aan de 2 kleine bruine relais. Die moet je een beetje verbuigen en dan erin klikken....
Dan maken ze namelijk beter contact...
waar zitten die relays in de zeleringkast zitten wel twee witte of zijn dat de zelfde er vier relays 2 kleine en twee wat grotere
