Honda Civic: Aandrijfhoes vervangen bijrijderskant
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5 VTEC-E
Mijn aandrijfhoes is gescheurd, maar kan nergens op het web vinden of de homokineet van mijn honda makelijk uit elkaar kan, zodat ik de hoes kan vervangen.
Iemand ervaring en liefst een tekening
PeerkeSnow
110 km
al 13 jaar lid
Neem aan de buitenste?
Tekening heb ik niet,maar als je de knieet voorzichtig een klap geef,gaat hij er meestal snel vanaf en kan je de hoes vervangen
Ja de buitenste
Ik weet dat er een homokineet trekker is van bv vdh tools voor een 60 euro te koop.
Waardoor de kans dat je hem beschadigd minimaal is.
Maar ik weet niet of deze werkt bij mijn Honda.
Want blijkbaar zijn er meerdere bevestigings mogelijkheden.
En ik weet niet welke mijn Honda heeft.
PeerkeSnow Topicstarter 110 km Reageer
Oke 3 1/2 uur verder.
Bij de automatrialen handel nieuwe aandrijfhoes gehaald voor 18 euro, en gelijk wat andere dingen voor een kleine beurt.
Naar de doe het zelf garage
As was binnen no time uit de ophanging, toen met de homokineet trekker aan de gang.
eerste probleem, geen borg ring te zien aan binnenkant homokineet, dus de trekker erop en draaien.
Met 2 man geprobeert maar kwam niet los.
Oke dan maar de hoes vanaf de versnellingsbak kant erop schuiven.
As eruit, in bankschroef, andere kant de hoes, t stuk met lagers eraf gehaald.
En de hoes erover geschoven.
Echter blijkt de hoes niet goed over de homokineet te passen, dus een nieuwe hoes moeten kopen bij de doe het zelf garage voor 22 euro
Deze paste perfect, dus overal nieuw vet erin en onder de auto.
Een klusje die ik bedacht had voor 1 a 2 uur heeft uiteindelijk 3 uur gekost en 35 euro extra aan kosten hoes en brug huur.
Volgende keer bedenk ik me nog eens om het zelf te doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Civic of stel zelf een nieuwe vraag.
