Honda Jazz 2021: Andere maat velg voor winterbanden?
Bouwjaar: 2021, Brandstof: Benzine-hybride, Transmissie: Automaat
Dag, ik ben sindskort gelukkige eigenaar van een jonge Crosstar na 22 jaar/325.000 km in een Peugeot Partner te hebben gereden. Daarbij had ik altijd een extra set winterwielen. Ik wil ook voor de Crosstar weer een extra set wielen aanschaffen met winterbanden. Mogelijk 2ehands velgen voor Michelin of Goodyear winterbanden. Die zijn er niet voor mijn huidige velgmaat. Die Crosstar heeft velgen 6" breed R16 met gewone banden 185/55R16. Kan ik een andere maat velg monteren en zo ja hoeveel mag die dan afwijken van het origineel? Kunnen bjv. 6,5 inch brede velgen en hoeveel mag de naafmaat en ET waarde afwijken van van de huidige. Of kan ik ook bijv. 195/60 R16 banden monteren op de huidige maat velgen? Wat zijn opties bij het zoeken naar andere velgen om bijv.195/60 banden te kunnen monteren?
marnie
420 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Beunhaas
Bekijk deze lijst eens, de steek , naafgat en ET zijn niet echt zeldzaam...
https://www.wheelfitment.eu/car/Honda/Ja...
Bekijk in de discussie
Op 6,5" brede velgen moeten minimaal 195 banden , en dan (bij 16") wordt de bandenmaat 195/50/16, anders gaat je afrolmaat teveel afwijken van de originele 185 ers...
De ET mag pakweg een 5 mm afwijken en de naafmaat bij voorkeur niet.
Ik zou in NL uberhaupt geen winterbanden meer er op na houden, maar ALS je het wil zijn dat de puntjes om op te letten....
Beunhaas 10.885 km
Ik zit de helft van de tijd in België richting Ardennen en daar is het 's winters toch echt nog bar en boos. 17 graden onder 0 komt jaarlijks voor met sneeuw en andere winterse neerslag.
marnie Topicstarter 420 km
Bandenmannetje, kom dur maar in....
Beunhaas 10.885 km
Honda schrijft enkel deze voor:
6J x 16 ET48 - 52
Bandenmaat 185-60-16
Michelin Alpin 6 en Goodyear UltraGrip 9+ zijn leverbaar
Bandenmannetje 1.255 km
De originele velg heeft ET 45. Volgens steekmaat.nl
Daar staan ook mogelijke bandenmaten genoemd. Maar gaat het daarbij dan steeds om de zelfde maat velg?
Zie screenshots.
Nee, hoe breder de band, hoe breder de velg mag en ook moet zijn., waarbij de grotere velgen ook breder (moeten) zijn.
Je ziet dat met 16" en 6,5"brede velgen je dus , zoals ik al aangaf, 195/50/16 banden zal moeten gebruiken.
Het probleem zal zijn, dat alternatieve 16" velgen meestal al 6,5"breed zijn...
Beunhaas 10.885 km
Dus ik heb de keuze uit 6J en 6.5J velgen. Heeft een breder loopvlak nog consequenties voor brandstofverbruik of stuur-/rijgedrag? En hoe moet dat met die naaf van 56,1 mm. Zijn er geen pasbusjes oid om een groter naafgat op te vullen. Ik krijg de indruk dat geen enkele velg het zelfde gat heeft. Dat er dus geen standaardmaat is. Dat beperkt de mogelijkheden dus erg als ik goedkopere alternatieve velgen wil kopen. Of klopt het als ik bijv. een set bij Wheelpoint.nl bestel voor door mijn auto mijn model auto?
Of bandenprijzen24.nl
Iemend ervaring met die bedrijven?
2ehands velgen van andere automerken lijken door ET en naafmaat nooit geschikt voor mn Crosstar. Dus mogelijk is via internet een set bestellen en bij een aangesloten garage laten bezorgen en monteren uiteindelijk de enige oplossing.
Oplossing
Beunhaas 10.885 km
Heb even gekeken maar er zijn in ieder geval 6 verschillende wielen 6Jx16 ET48-52 mogelijk.
Brock RC30, Autec Ionik, MAK Davinci (3 kleuren), MAK Zenith
Geweldig, dank je. Ik denk dat ik daarmee in de nog resterende maanden voor de winter wel uit de voeten kan. Moet gaan lukken. Dus hiermee is mijn vraag wel beantwoord lijkt me. Behalve dat ik me nog moet gaan verdiepen in de consequenties vandat tegenwoordig verplichte bandenspannings waarschuwingssysteem voor velgen en/of banden. Maar dat doe ik wel in een nieuwe topic.
Simpel, je auto heeft "indirect:" TPMS. Dat houdt in dat het middels de ABS ring gaat (meet hoogteverschil bij lekke band). Elke ander velgenset is dus geen probleem. Wel even het reset knopje indrukken na de wissel.
Dat is mooi. Geen speciale ventielen etc. dus?
Die resetknop zoek ik tzt wel op.
Die auto wordt een hele nieuwe ervaring na mijn uiterst basic Partner.
Nogmaals hartelijk dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Jazz of stel zelf een nieuwe vraag.
