Honda Prelude: Auto loopt schokkend en niet lekker, ook bijna geen vermogen..
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: h23a2
Ik heb een probleem met me auto die ik niet kan vinden dus ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen!
Zal even bij het begin beginnen
Ben na me werk gegaan en daarna vanuit werk ben ik gaan tanken(had nog 10% in de tank en ff voor 20 euro erbij gedaan) naar de supermarkt geweest en daarna naar huis, heb geen probleem gemerkt of onregelmatigheden
Volgende ochtend wil ik naar me werk gaan start de auto en hij loopt heel erg vreemd
hij schokt en happert heel erg dus heb me auto uitgezet en nog een keer poberen precies hetzelfde, ook kon ik het gas helemaal indrukke zonder dat hij wat dee
daarna nogmaals en toen starte hij ook niet meer..
Vervolgens is de ontsteking vervangen, waarna hij weer starte maar weer erg waardeloos en moeilijk stotteren slecht lopen..
daarna de auto uitgelezen bleek een fout te zijn mbt sensor
dus ook is daarna de lamba sensor vervangen voor een nieuwe, ook dat had geen resultaat .. nouja er zaten geen fouten meer in
maar daar blijft het bij ... ook de bougies en kabels vervangen bougies waren wel ERG zwart, schoon gemaakt daarna weer proberen auto 5 min laten lopen ze eruit gehaad en ze waren weer zwart alsof ze er een lange tijd inzaten .. dus nieuwe ingedaan maar niks hielp
Veder alles nagekeken de slangetjes etc alles werkt zoals het hoort, ook de brandstof pomp etc werkt gewoon
het is net alsof hij of te veel benzine krijgt of geen goede of valse lucht
ben er zelf niet helemaal mee weg dus zeg maar wat ik denk op mijn manier..
hoop dat iemand me begrijpt en mij hiermee kan helpen
Paganizer
80 km
al 14 jaar lid
watertemperatuursensor haal daar de stekker eens vanaf en kijk eens of hij dan beter loopt.
kaleido 1 158.955 km Reageer
Heeft deze al injectie of is het nog carburateur.
Injectie, watertemp sensor ff eruit gehaald maar helpt niks.
Paganizer Topicstarter 80 km Reageer
wat heb je waar getankt ? (in sommige gevallen is de brandstof zo slecht of er zit water bij) dat de auto daarna niet meer start
Ik tank altijd 95 bij de anac in nijmegen
dat ziet er uit als een witte pomp, probeer eens er wat andere merkbenzine bij te doen, ik vind het nogal apart dat het probleem begon nadat je ergens getankt had. een flesje injectiereiniger doet ook wel wonderen in dit soort gevallen
Ja dat vond ik dus ook, Ik gaa aankomende zaterdag even me hele benzine tank leeg halen even kijken wat daarin zit.
moet alles gaan proberen tot ik het probleem heb gevonden want het is gewoon raar.
lijkt er gewoon op dat er iets mis is met het brandstof of lucht toevoer, de lucht is goed dus dan het brandstof nog nakijken mocht dat het ook niet zijn dan is het even veder zoeken..
ook maar even de ECU nakijken denk ik..
Het is nu trouwens wel zo dat ik iets van gas kan geven tot ongever 2500 toeren (wat ik eerst dus niet kon voordat ik de sensor had vervangen), maar loopt nogsteeds slecht etc
er is dus wel wat vooruitgang geweest maar zaterdag maar weer zeker knutselen denk ik zo :)
Mochten andere nog tips hebben dan hoor ik het graag :)
en als ik aankomend weekend de oplossing gevonden heb zal ik het hier ook even melden natuurlijk
Vandaag weer bezig geweest met de lude, helaas niks opgeschoten.
Hele tank is leeg gehaald om te kijken of er wat met de brandstof zou zijn, dit was gewoon goed zat gewoon benzine in en geen andere rotzooi of wat dan ook.
Verse benzine erin gedaan en geprobeert of het wat hielp en zat geen resultaat in..
Veder hebben we ook de egr klep vervangen wat ook niks hielp.
ik weet het dus echt niet meer :(
Ik zou er zowiezo nieuwe bougies in doen?
Die zijn vervangen ( zie eerste post )
De ECU is ook vervangen ook dit had geen resultaat.
Verschijnelijk is er iets in het motorblok kapot.
Omdat de auto het niet waard is om er nog meer geld in te stoppen heb ik besloten de auto in onderdelen te verkopen.
Bij deze wil ik tog iedereen bedanken voor hun denkwerk :)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Honda Prelude of stel zelf een nieuwe vraag.
